平凡人
第31楼2010/02/09
还要注意该断电的一定要断电。
scyyt
第32楼2010/02/09
南方热,但空调就肯定会关的,要求低温保存的试剂放冰箱里比较合适.
第33楼2010/02/10
毕竟是冬天,气温一般在10度以下,有些“怕冷”试剂存放还是要注意安全。
明
第34楼2010/02/11
平常一样放就可以了啊。有机试剂柜排风扇就不要关就是啦
神话
第35楼2010/02/12
试剂全部放到仓储封存,水电气全都关闭,除了冰箱。天太冷,门窗一定要关好,不然冻坏管道可就坏了。
第36楼2010/02/13
有冰箱也不能关。
第37楼2010/02/13
做的很完善了,注意打扫卫生!
lysldl
第38楼2010/02/13
冰箱保存,
onlyonejerry
第39楼2010/02/18
我们的冰箱单独走电,其他全部断电断水!
第40楼2010/02/22
这样做比较安全,一般供电只有设备是单独走电。冰箱和普通照明共用,这样就有安全隐患!
