ikeno
第11楼2010/02/10
根据元素。像hg这种难洗脱的。若是高浓度 洗一天也有可能。。一般15,16秒差不多
chemistryren
第12楼2010/02/10
一般冲洗30秒,接自动进样器因为管路长得多设几秒.
liangbingfeng
第13楼2010/02/11
一般是冲洗15秒就OK了,但是像Hg这种容易残留的元素要加长清洗时间
liyongdeng
第14楼2010/02/12
样品比较少时把冲洗时间加长测试结果会比较接近真实值,有些样品比如含汞,金等容易残留元素的,浓度较高时必须冲洗时间长.至于日常周期性重复做的样品,就没必要了,你了解它的大概含量,一般测出来都是不含的,这样的样品最多十秒就够了.
lilongfei14
第15楼2010/04/01
我们是快泵15秒冲洗,
qq304164046
第16楼2010/04/02
一般是30S,有些还用了40S不同的样品其实冲洗的时间不一样
结网
第17楼2010/04/04
30s缓冲时间
杀神一刀斩
第18楼2011/06/02
自己經驗,慢慢把握!
