意境
第11楼2010/02/08
与元素灯也有关系吧?!碱金属容易自吸的!
ghostermen
第12楼2010/02/08
楼主你自己做个As试试,在那个波长你用纯水较零,然后用1%左右的HCl放进去试试,看看这个Abs有多高,保证吓死你!如果一定要1%酸的ABS为零,意思是你要求曲线一定要过零点,好像无论在什么标准里面都没有这样的说法。
fwrq
第13楼2010/02/08
标准曲线的确不可能过0点的!这样逆向思考不失为一种很好的思维方式,我觉得说的有道理!谢谢。
chemistryren
第14楼2010/02/10
0.002的吸光度意义真不大.就算放纯水吸,还有一定的波动呢.这点空白真不高.
xxlxbb
第15楼2010/03/24
一般是0.001左右。
飞叶
第16楼2010/03/31
0.015不过还是跟你的仪器的性能有关
