wm777
第11楼2010/04/18
这是需要检定的
miaomang
第12楼2010/04/18
是必须鉴定的。我们每年鉴定一次。这是试验的要求
lijian1314
第13楼2010/08/09
我们是计量所鉴定的
lfeng105
第14楼2010/08/13
看了好多人的回帖,都没说道重点上,楼主说的估计是抽出式引申计,一般位移在几百mm以上吧,并不是说的是电子引申计,像钢铁总院的那种,如果是抽出式的有两种,一种是里面是差动变压器形式的,一种是光电编码器形式的,对于标定,最好找计量部门,如果自己想验算或者单独标定一下自己用长的游标卡尺在机器平台位移指针处测量相对位移然后和实际位移的标定就行。如果是电子引申计最好用GWB-200JA专用的引申计标定仪就行。
sunhongkuan
第15楼2010/08/14
检定那是必须的,一般是市级或以上计量检定单位来检定
杭州朗杰测控
第16楼2010/08/16
这个必须的啊!我认为是这样
397561
第17楼2010/08/20
必须检定,但我国在这方面的基础较差,有的现在还不能检定,如:全自动的引伸计现在国家就还没有检定规程。
ww168tech
第18楼2010/09/15
肯定要检定啦!
osamaa
第19楼2010/09/21
需要检定,校准技术依据为:JJG762-2007<引伸计检定规程>及HBN/P0319-2007《引伸计测量结果不确定度评定》,可以委托专门的有资质的公司,我们是委托上海博尼计量测试 有限公司检定的。
yichangyouxi
第20楼2010/09/25
送当地计量所检定就可以了!出厂时检定是不能被认可的!只能说明这个引伸计合格!!
