宁夏恋冰
第21楼2010/02/11
预柱和保护柱?那现在的液相一般是装的哪个呢?越看越糊涂了
毛毛儿
第22楼2010/02/11
保护柱是装在分析柱之前,对分析柱起保护作用,延长分析柱的使用寿命的,填料盒分析柱的一样;而预柱是装在进样器前面,主要是过滤流动相中的固体杂质,使系统更干净。
山羊
第23楼2010/02/11
同意这次的解释。
sxzhao
第24楼2010/02/11
认真学习一下
kila
第25楼2010/02/16
在线过滤器只是个frit预柱是有填料的
lbc1019
第26楼2010/02/19
学习了。我也不是怎么分的清
小不董
第27楼2010/02/21
预柱的材料和柱子是一样的,只是更小,成本比柱子小一点,为了避免样品污染柱子,经常堵了的预柱,直接扔掉,换成新的。滤网只能启一个过滤大直径的杂质作用,使用一段时间可以选择清洗,也可以选择更换。
剑侠
第28楼2010/02/21
(1)按照专家上面的解释,预柱还是应该安装在分析柱的前面?(2)那保护柱呢?它与预柱有何区别呢?
wsy18
第29楼2010/02/21
一、溶剂入口过滤器与柱前过滤器:
第30楼2010/02/21
二、预柱与保护柱:
