山羊
第11楼2010/02/08
只要系统性试验符合要求,就没有必要要求保留时间完全一致。
michaelyuhui
第12楼2010/02/09
保留时间推移是正常现象,同样是C18的柱子有些性能差很多呢。
simon1130
第13楼2010/02/09
跟使用预柱肯定有关系的还有,新柱子的对溶质的保留能力比旧柱子强,这样就会导致保留时间延长
宁夏恋冰
第14楼2010/02/09
标品和样品都推迟应该不会影响吧!这应该是柱子的分析能力不同时间不同吧
安平
第15楼2010/02/10
相当于柱子变长了
可爱宝贝
第16楼2010/02/11
这很正常,加了预柱相当于加长了柱子,保留时间肯定会推迟
baoan__liu
第17楼2010/02/11
1.首先应该区分预柱与保护柱的概念:预柱用来预平衡流动相,保护柱用来预分离样品.楼主应该使用的是保护柱吧!2.保留保留时间应该与保护柱没什么关系,反到是预柱会些许改变流动相的组成比例,从而影响保留时间;3.一般来说新柱子会比旧柱子的分离性能好,从而延长保留时间,当然要考虑其他因素,如:品牌、型号、柱长等。
