tchjiang
第11楼2010/02/17
才试用过一个月旭柱子,柱压是有些高。
职业游民
第12楼2010/02/20
好详细的帖子,真的不错哦
雪妖
第14楼2010/02/21
柱压缓慢升高,冲洗后回到正常,可以考虑一下流动相的问题,尽量的过滤,用色谱纯级的试剂,黏度也有一定的影响,用完后尽量的冲洗月旭的色谱柱用甲醇时柱压比一般的高一点,但是不影响使用
liboyi
第15楼2010/02/22
恩 学习了。
lingshike
第16楼2010/02/25
谢谢你的意见,这个问题我们也注意过,色谱系统,在点板时,判断是否为同一个化合物,要用在三个不同的展开剂的条件下展开是否是同一斑点来判断,个人认为,液相也是如此。
第17楼2010/02/25
谢谢你的建议!我对流动相的粘度调节不是很清楚,我知道乙腈的粘度要比甲醇低,那调节粘度是不是调节流动相比例或流动相的组成?我没有用保护柱,以前有一次用过,压力会上10bar左右。
第18楼2010/02/25
谢谢你的看法!1.这篇文章是我回家那天上午上传的,时间急了,没有标品图,是疏忽了。2.复方里起作用的是苷,这个暂时我们不清楚,我们也想过换柱子,但是老板手上全是月旭的,没有办法。3.你说的很对,刚刚做,准备不足啊。
huaibeijiayuan
第19楼2010/02/26
没有按照中国药典的方法去做吗?这样的分析条件是否能认可。
第20楼2010/02/26
药典的方法?你是指方法学验证?个人觉得,分析条件是试验才得出的结果,后续的方法学验证通过了就OK了。
第21楼2010/02/26
可以不按药典做,但是申报的时候会比较严格现在都很严了,前几年太乱了
