xsj888
第57楼2010/10/16
对同一根色谱柱,柱压会随温度、流速和流动相组成的变化而发生较大的变化。我们测试过一根Ultimate XB-C18,4.6x100mm,5um的色谱柱,在测试温度是25摄氏度,测试流速1ml/min的固定情况下,纯甲醇流动相下,柱压是52bar;75/25甲醇/水时是107bar;55/45甲醇/水时往往柱压是最大的,测得结果是134bar。楼主使用的柱子是25厘米的,流五星宏辉破解动相条件是48/52甲醇/水(和柱压最大时的流动相组成非常接近),如果用了8个月后,柱压还能稳定在190bar附近,应该是可以接受的,上面测试的10厘米柱长的新柱子都有134bar的压力哦。
其实柱压只要没有大到仪器不能承受的水平,偏大一点并没有多大问题,现在国产的普通液相仪器也能最大承受300bar以上的柱压,而超高压UHPLC仪器则最大可承受1000bar以上了
