liuliuhui
第32楼2010/10/17
楼上是说如果浓度比较低的话有可能检测不到吗?请明示
头像更新中,请稍候…
第33楼2010/10/17
是的,呵呵~很多样品,灵敏度不高~还有一些,比如,没有紫外,就得用示差~还有一些,紫外示差都没有,呵呵~
第34楼2010/10/17
紫外示差都没有那该怎么办呢?
东风恶
第35楼2012/10/27
个人认为,确实和检测器有何大的关系,因为很多要取决于您的检测方式,如紫外检测器改用荧光检测等。跟色谱柱在某种程度上没有关系的。
第36楼2012/10/27
个人认为色谱柱的灵敏度最好理解为分离度和理论板数的综合评价。
变化
第37楼2013/06/25
灵敏度差应该不是柱子的问题吧,应该是检测器的问题
第38楼2013/06/25
是在觉得柱子的问题,可以换用别的柱子试试,排除一下,真是的话换一根吧
第39楼2013/06/25
这还真的没听过
yifan1117
第40楼2013/06/26
灵敏度影响因素还是比较多的。
xiaoxu
第41楼2013/06/30
嗯 同意这种说法
