plexu
第13楼2010/02/10
对的!叠氮化钠是有抑菌作用。以前的帖子里有段话是和本贴主题相关的,摘录在下面:
“要避免缓冲液或用缓冲液保存的柱子长菌,可以用普通家用漂白剂1:10或1:20稀释后来冲洗,50柱体积冲洗后,接着至少要用50柱体积色谱纯的水冲洗。不过不能让漂白水通过检测器,因为漂白水会腐蚀检测池。避免溶剂瓶中缓冲液长菌,每次只取足够的缓冲液用,把没用的保存在冰箱里,添加0.1%叠氮化钠在缓冲液中,不能让不流动的缓冲液在柱子中长期存在。”
快乐
第14楼2010/02/10
叠氮钠(叠氮化钠; 迭氮化钠; 叠氮钠;Azium; Smite;Sodium azide)
分子式:NaN3
分子量:65.01
CAS号:26628-22-8
性质:密度1.846。熔点275°C。沸点300°C (dec.)。水溶性420 g/L (17°C)。白色粉末。 剧毒物品,遇碰撞易爆炸。
作 用: 主要用于 叠氮化物的制造,医药、农药等的有机合成,汽车安全气囊的气化剂,还可用于防酶,血清防腐,污水含氮量测定等。
毒性:高毒类。
急性毒性:LD5027mg/kg(大鼠经口);20mg/kg(兔经皮)
危险特性:受热,接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。本品与酸类剧烈反应产生爆炸性的叠氮酸。与重金属及其盐类形成十分敏感的化合物。
