lysldl
第11楼2010/02/13
0度水吧,
chy813
第12楼2010/02/13
温差、比热、传导、接触方式等等。我觉得在冰坚持时间长。
medodo
第13楼2010/02/16
不流动的冰的话 冰时间长吧哀思寂寞人不是住在冰屋里吗
eee9999eee
第14楼2010/02/20
应该是在冰里坚持的时间长
千山万水
第15楼2010/02/20
总熵,0度冰块要低于0度水。在忽略接触表面积的情况下,水温度发生变化后尤其是0度水升温后体积会发生变化,自然形成对流,而冰块一但融化,在形成冰水共存体系时,其温度会维持在0度。如果忽略对流作用,把宏观试验状态设为静止,那么在水中会形成一个较高温度的隔温膜层,这样在水中坚持的时间我认为会长一些。
爪子
第16楼2010/02/20
这个问题好像不成立吧?0度的话肯定是冰水混合物啊
第17楼2010/02/20
好厉害的分析啊,蛮有道理的。
爱杰杰
第18楼2010/02/20
接触冰块时间能长一些,因为接触水的面积要大一些,传递热量更快
rigmarole
第19楼2010/02/24
这是最正解的
雾非雾
第20楼2010/02/24
个人感觉是冰块,因为水的接触面积大,热量传递消耗速度快。
