  • 消咳喘
    第11楼2010/02/11
    看来大家用的方法一样哈!
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:在实际操作中,每次做完曲线,然后测试机空白时都很高,应该是测曲线时的残留吧,我每次都测两次试剂空白,不知大家都怎么解决这样的问题?现在我一般空烧两次,然后再测试剂空白!
  • wawawa
    第12楼2010/02/20
    您可以对方法进行适度的优化,包括选择合适的基体改进剂,看看能否改善。
    比如我在采用国标方法测定尿铅时(用抗坏血酸等为基体改进剂),发现测高浓度样品后残留较高(测完曲线就发现有残留,所以连续进样的曲线可能都不是准确的),优化石墨炉条件无法解决,后来改成用钯试剂为基体改进剂则问题解决了。
  • 消咳喘
    第13楼2010/02/22
    石墨炉用钯做基改剂是很好用的。
    wawawa(wawawa) 发表:您可以对方法进行适度的优化,包括选择合适的基体改进剂,看看能否改善。
  • tingxi
    第14楼2010/02/23
    安工好,就着您发的帖子向您请教一个问题。您将Cd的清除温度提高到了2800度,下一次进样的平行性还好吗?我曾经试过,清除温度到2200以后,下一个样的平行性就不好了,没办法只能用到2000度,时间延长一点,要是背景还高就稀释一下,或者少进一点。
    夕阳无限(anping) 发表:一次我测Cd,原子化温度1500度,但是由于样品背景的原因,测下一个样品发现有残留的干扰,直至将清除温度提高到2800度才解决问题。
  • zhoufengguo
    第15楼2012/04/06
    铅的基体改性剂用硝酸镁和磷酸二氢铵一起用会比较好哦
  • jack510070
    第16楼2012/04/07
    14楼的朋友,你认为空烧温度如何能够影响平行样的测试呢?如果平行样测试因为空烧温度而不好,那么只有一种可能:管子没有充分冷却下来就进下一针了。
  • yu313
    第17楼2012/04/07
    做铅我用2600清洗,镉用2400,这样可以保证清洗干净,但是比较费石墨管。呵呵
    故乡的一片云(zxf19810709) 发表:现在已经是2450度了,还能再高吗
