第11楼2005/09/23
Iris比较娇气的地方就是要先开机器,然后再开电脑,才能正常点火;否则颠倒过来的话,火plasma好像是点不起来的,但是蠕动泵会转,因此导入样品溶液。
至于本贴的有些回帖说在点火的时候,进样甭管没有放入样品当中应该是不可能点起火来的,因为这样会有压降,蠕动泵不转的话就不会吸入,所谓的虹吸以及其他的是不会带入的。热电ICP的操作流程明确了先放入水溶液中水封,然后再ignite.
第19楼2005/10/21
看起来你说的好象有道理,其实是不对的,我这样说您不要生气,也只是为了不要让大家走入一个误区:
雾化室积水理论上说是因为进样的液体量大于排出的液体量,这样才化出现雾化室积水,可能的因素有:1)排液管泵夹没夹紧,2)排液流量没有调好,3)排液管堵塞.
仪器开机时会打开雾化气自检,也只是少许进样量保持一个密封状态,开机点火时一定要记住将进样管放入水中,保证雾化室在点火时是一个密封状态,不然有氧气进入可能会烧毁炬管,切记
