yuguoshenshen
第61楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:落葵红
【别名及化学式】:
【性 质】:性状 暗紫色粉末,有吸湿性。易溶于水,可溶于稀醇,不溶于无水乙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿、乙醚等有机溶剂。其溶液在pH5~6时呈较稳定的紫红色澄明液。对光和热的稳定性欠佳。铜、铁等金属离子影响其颜色的稳定性。但维生素C的存在有利于改善其稳定性。
【制 法】:以落葵属植物落葵(Basella rubra L.)的成熟果实为原料,经整理、榨汁、过滤。渣经溶剂提取、过滤。合并色素滤液,经纯化精制、浓缩、干燥即可获得粉末状产品。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 7920-1996)规定:用于糖果,最大使用量0.1g/kg;碳酸饮料,最大使用量0.13g/kg;糕点上彩装,最大使用量0.2g/kg;果冻,最大使用量0.25g/kg。
【危害事故】:毒理学依据(华西医科大学毒理报告)
1.LD50 小鼠口服大于10g/kg体重。
大鼠作90天喂饲实验,未见与色素有关的血液学、生化学指标、肝肾功能及脏器病理组织学改变。
2.致突变试验 Ames试验、小鼠精子畸形试验及骨髓微核试验未见致突变作用。
3.致畸试验 未见异常。
【其 它】:使用注意事项
(1)在密封、闭光、阴凉、干燥条件下保存。
(2)应在pH小于7的范围下使用并避免长时间受热。
yuguoshenshen
第62楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:红花黄
【别名及化学式】:编码 GB 08.013
【性 质】:性状 黄色或棕黄色粉末。易吸潮,吸潮后呈褐色结块,但不影响使用效果。熔点230℃,易溶于冷水、热水、稀乙醇、稀丙二醇,几乎不溶于无水乙醇,不溶于乙醚、石油醚、油脂及丙酮等。本品的极稀水溶液呈鲜艳黄色,随色素浓度增加色调由黄转向橙黄色。在酸性溶液中呈黄色,在碱性溶液中呈黄橙色。水溶液的耐热性、耐还原性、耐盐性、耐细菌性均较强、耐光性较差。本品水溶液遇钙、锡、镁、铜、铝等离子会褪色或变色,遇铁离子可使其发黑。本品对淀粉着色性能好,对蛋白质着色性能较差。
【制 法】:将菊科植物红花(Carthamus tinctovius L.)的花瓣用水浸提,经纯化、浓缩、干燥而得。
【限 量】:使用范围和使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可加入高糖果汁(味)或果汁(味)型饮料、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、红绿丝、罐头、青梅、冰淇淋、冰棍、果冻、蜜饯中使用,最大使用量为0.20g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
LD50 小鼠口服大于20g/kg体重,雌、雄性无差异(日本田边制株式会社研究部)
【其 它】:使用注意事项
(1)可以直接溶于水使用。
(2)用于液状饮料,可与L-抗坏血酸合用,以提高色素的耐光和耐热性。
yuguoshenshen
第63楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:姜黄素
【别名及化学式】:别名 姜黄色素
【性 质】:性状 橙黄色结晶性粉末,具有姜黄特有的香辛气味,熔点约183℃。溶于乙醇和丙二醇,易溶于水、乙酸和碱性溶液,不溶于冷水和乙醚。中性或酸性条件下呈黄色,碱性条件下呈红褐色。对光十分敏感,日光照射使黄色迅速变浅,但不影响其色调。对热较稳定,与金属离子,尤其是铁离子可以结合成螯合物,导致变色。易受氧化而变色,但耐还原性好,着色力强,尤其对蛋白质着色力强。
【制 法】:将蓑荷科多年生草本植物姜黄(curcuma long L.)的地下根茎洗净、干燥、粉碎后,用乙醇等极性有机溶剂抽提、过滤、浓缩结晶精制而得。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于糖果、冰淇淋、碳酸饮料、果冻,最大使用量0.01g/kg。
(2)实际使用亦有用于萝卜干和咖喱粉中。
【危害事故】:毒理学依据
ADI 暂订0~0.1mg/kg体重(FAO/WHO,1995)。
【其 它】:使用注意事项
(1)将本品先用少量95%乙醇溶解后,再加水配制成所需浓度溶液使用。
(2)如欲用于透明饮料,需先将本品乳化后再行使用。
(3)本品及其溶液耐光性差,注意避光保存。
yuguoshenshen
第64楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:沙棘黄
【别名及化学式】:编码 GB 08.124
【性 质】:性状 橙黄色粉末或流膏,为油溶性色素,无异味,易溶于植物油、氯仿、石油醚等,溶于乙醇、丙酮等弱极性溶剂,不溶于水。
本品在95%乙醇溶液中(pH6.0)呈橙黄色,与其颜色相匹配的最大吸收峰波长为445nm。对热稳定,100℃,2h对其色调基本无影响。对光稳定,0.08%色素乙醇溶液(pH6.0)于阳光下曝晒7.5h,吸光度比对照只降低0.6%。0.08%色素乙醇溶液(pH4.6)于阳光下暴晒7.5h,吸光度降低12.3%。对环境pH值变化不敏感,在介质pH为3.6~9.3范围内,色调无变化,均在455nm波长有最大吸收峰。对金属离子Fe3+、Ca2+敏感而变色。耐还原性差。
【制 法】:以沙棘(Hippophae rhamnoides)果实为原料榨汁,滤液精制制成流膏。或将果渣用浓乙醇提取后干燥制得粉末状色素。
【限 量】:使用范围及使用量
我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:糕点上彩装,最大使用量1.5g/kg;氢化植物油,最大使用量1.0g/kg。
【危害事故】:毒理学依据(北京医科大学公共卫生学院营养卫生教研室,1987)
1.LD50 小鼠、大鼠口服大于21.5g/kg体重(雌、雄性相同)。
2.致突变试验 Ames试验、骨髓微核试验、小鼠精子畸变试验均未见致突变作用。
3.蓄积性毒性试验 雌、雄大鼠累积系数均大于5.3。无明显蓄积毒性。
【其 它】:使用注意事项
(1)本品为油溶性,用于饮料着色时,需经乳化后再使用。
(2)本品对Fe3+、Ca2+敏感,着色时应昼避免这两种离子的存在。
yuguoshenshen
第65楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:桑椹红
【别名及化学式】:编码 GB 08.129
【性 质】:性状 紫红色稠状液体,易溶于水或稀醇中,不溶于非极性的有机溶剂。在酸性条件下,本品溶液呈稳定的紫红色;中性时,呈紫色;碱性时,由紫变为紫蓝色。pH小于4.0时,溶液最大吸收波长为512~514nm。Fe2+、Cu2+、Zn2+及Fe2+的存在,对色素有不良影响,而K+1、Na+1、Ca2+、Mg2+和Al3+的存在,则有护色作用。
【制 法】:以桑属植物(Morus.abba L.)成熟果穗为原料,经整理、压榨、过滤。滤渣经溶剂提取后过滤。合并滤液及滤渣提取液,经精制浓缩即得成品。如再经真空干燥或喷雾干燥,得粉状产品。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:果酒、果汁型饮料,最大使用量1.5g/kg;糖果,最大使用量2.0g/kg;果冻、山楂糕,最大使用量5.0g/kg。
【危害事故】:毒理学依据(四川省食品卫生监督检验所报告)
LD50 大鼠口服大于13.4g/kg体重。
小鼠口服大于26.8g/kg体重。
【其 它】:使用注意事项
(1)本品为花色苷类色素,在pH小于5.0时,色泽较稳定。适宜偏酸性食物着色。
(2)本品遇铁、铜、锌等金属离子,颜色极不稳定,故在贮存或使用过程中,应避免与上述金属容器或设备接触。
yuguoshenshen
第66楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:辣椒橙
【别名及化学式】:别名 椒橙素
【性 质】:性状 红色油状或膏状液体,无辣味、异味,无悬浮物及沉淀物。本品的提取,限于色素含量少及成本所限,多为辣椒橙与辣椒红的混合体。作为食用色素,两者常不进一步分离。混合体中辣椒色素约占0.4%。
【制 法】:制法 将干辣椒果皮(去籽和梗)粉碎,以95%乙醇回流提取,得紫红色油膏状物,经硅胶柱层析分离得到橙红色油状物,即辣椒橙及紫红色油状物辣椒红。将其进一步纯化而制得。
【限 量】:使用范围和使用量 同辣椒红。
【危害事故】:毒理学依据
LD50 小鼠口服17g/kg体重
【其 它】:使用注意事项 本品热稳定性好,270℃色泽稳定,但用于制汤效果较差。
yuguoshenshen
第67楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:金樱子棕
【别名及化学式】:编码 GB 08.131
【性 质】:性状 棕红色流膏,溶于水、稀乙醇溶液,极易溶于热水,溶液澄明,不溶于食用油及非极性溶剂。本品水溶液在偏酸环境中色调偏黄,偏碱性环境中色调显红棕色。对光、热较稳定。
【制 法】:以野生植物金樱子果实为原料,经浸提、浓缩等制成。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于碳酸饮料,最大使用量1.0g/kg;配制酒,最大使用量0.2g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 小鼠口服48g/kg体重(雄性)。
2.致突变及致畸试验 阴性。
【其 它】:
yuguoshenshen
第68楼2010/02/14
--着色剂:
【名 称】:茶绿色素
【别名及化学式】:别名 TGP
【性 质】:性状 黄绿色或墨绿色粉末,易溶于水和含水乙醇,不溶于氯仿和石油醚,具有抗氧化性。
【制 法】:茶叶除杂、清洗,经有机酸、维生素C浸提、过滤、浓缩,进一步分离制成。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:其使用范围和使用量同茶黄色素。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服6671mg/kg体重(5396~8247mg/kg体重)。
小鼠口服1264mg/kg(7029~22737mg/kg体重)。
2.蓄积性实验 蓄积系数大于5.3。
3.致突变试验 Ames试验、小鼠睾丸染色体畸变试验及骨髓微核实验,均未发现致突变作用。
【其 它】:
