chemhehe
第14楼2010/03/27
Pike公司的那个MIRacle ATR Crystal Plates是可以替换的,应该也有卖的。可能就是价格比较贵。
你搜索一下MIRacle ATR Crystal Plates,就可以看到那个金属圆盘,里面有个小晶体,应该是ZnSe,你应该有那个金属圆盘,你量一下内径,就知道ZnSe的直径了,厚度你也可以量一下,然后找个公司加工一下。
chemhehe
第15楼2010/03/27
chemhehe
第16楼2010/03/27
chemhehe
第17楼2010/03/27
chemhehe
第18楼2010/03/27
你搜索一下MIRacle ATR Crystal Plates,就可以看到那个金属圆盘,里面有个小晶体(球状切片),应该是ZnSe,你应该有那个金属圆盘,你量一下内径,就知道ZnSe的直径了,厚度你也可以量一下,然后找个公司加工一下。我估计差不多装上就行了,还能用。
