快乐
第11楼2010/02/18
计量不一定能检,而且国外的一般都有证书,对于超纯水来说,也可以了。
ostc123
第12楼2010/03/25
一般都是在线实时监控,即产即测,合格即用,不能保存。如果想计量,只能送外面第三方检测机构,个人或者普通实验室基本无法达到测定的条件。
第13楼2010/03/25
你用的品牌是哪一家的?
天天洗碗
第14楼2010/03/26
在学校使用的超纯水机如果水的电导达不到18.2它就不会流出来,在柱子里面循环直到达到要求才会流出,不知道楼主是怎么测的?为什么接出来再测达不到指标?
毛毛
第15楼2010/03/26
仪器有在线实时监控,可以直接显示电导率。
第16楼2012/07/16
现在,评审专家是否还会需要送检这个在线实时监控装置?
