毛毛儿
第31楼2010/04/19
我觉得保护柱太长了,会增加了系统的死体积。
第32楼2010/04/19
任何东西都是有个度的,过犹不及,恰到好处就ok了!
快乐
第33楼2010/04/19
保护不能无限长,要不然都成为另一根色谱柱了。
第34楼2010/04/19
按厂家推荐的最安全。
yongw
第35楼2010/04/22
好像没有固定的说法b吧!一般保护柱是固定的
wanglinglan
第36楼2010/09/29
我的观点是没有必要,保护柱是起保护作用的
可爱宝贝
第37楼2010/09/30
咱同厂家的保护柱与柱子是通用的
liuliuhui
第38楼2010/09/30
同意,保护住只起保护作用,过滤的作用罢了,没必要很长吧
头像更新中,请稍候…
第39楼2010/10/04
反问一下,如果需要匹配,那应该是怎么个匹配法呢?
ruby70303
第40楼2010/10/05
只要柱心与柱套相配,与本柱能连接上,填料相同就行啦,长度没多大要求
