快乐
第11楼2010/02/10
121、当滴定管若有油污时可用( B )洗涤后,依次用自来水冲洗、蒸馏水洗涤三遍备用。
A、去污粉 B、铬酸洗液 C、强碱溶液 D、都不对
122、蒸馏或回流易燃低沸点液体时操作错误的是( C )
A、在烧瓶内加数粒沸面防止液体暴沸 B、加热速度宜慢不宜快
C、用明火直接加热烧瓶 D、烧瓶内液体不宜超过1/2体积
123、用基准无水碳酸钠标定0.100mol/L盐酸,宜选用( A )作指示剂。
A、溴钾酚绿—甲基红 B、酚酞 C、百里酚蓝 D、二甲酚橙
124、配制好的HCl需贮存于( C )中。
A、棕色橡皮塞试剂瓶 B、塑料瓶 C、白色磨口塞试剂瓶 D、白色橡皮塞试剂瓶
125、在酸碱滴定中,选择强酸强碱作为滴定剂的理由是(B)
A、强酸强碱可以直接配制标准溶液; B、使滴定突跃尽量大;
C、加快滴定反应速率; D、使滴定曲线较完美.
126、用NaAc•3H2O晶体,2.0mol/LNaOH来配制PH为5.0的HAc-NaAc缓冲溶液1升,其正确的配制是(C)
A、将49克NaAc•3H2O放入少量水中溶解,再加入50ml2.0mol/LHAc溶液,用水稀释1升
B、将98克NaAc•3H2O放入少量水中溶解,再加入50ml2.0mol/LHAc溶液,用水稀释1升
C、将25克NaAc•3H2O放入少量水中溶解,再加入100ml2.0mol/LHAc溶液,用水稀释1升
D、将49克NaAc•3H2O放入少量水中溶解,再加入100ml2.0mol/LHAc溶液,用水稀释1升
127、(1+5)H2SO4这种体积比浓度表示方法的含义是(C)
A、水和浓H2SO4的体积比为1:6 B、水和浓H2SO4的体积比为1:5
C、浓H2SO4和水的体积比为1:5 D、浓H2SO4和水的体积比为1:6
128、以NaOH滴定H3PO4(kA1=7.5×10-3,kA2=6.2×10-8,kA3=5.0×10-13)至生成Na2HPO4时,溶液的pH值应当是( C )
A、7.7 B、8.7 C、9.8 D、10.7
129、用0.10mol/LHCl滴定0.10mol/LNa2CO3至酚酞终点,这里Na2CO3的基本单元数是( A )
A、Na2CO3 B、2Na2CO3 C、1/3Na2CO3 D、1/2Na2CO3
130、过滤大颗粒晶体沉淀应选用( A )
A、快速滤纸 B、中速滤纸; C、慢速滤纸; D、4#玻璃砂芯坩埚。
131、费林试剂直接滴定法测定还原糖含量时,使终点灵敏所加的指示剂为( D )
A、中性红 B、溴酚蓝 C、酚酞 D、亚甲基蓝
132、国家标准的有效期一般为( C )年。
A、2年 B、3年 C、5年 D、10年
133、( A )互为补色
A、黄与蓝 B、红与绿 C、橙与青 D、紫与青蓝
134、硫酸铜溶液呈蓝色是由于它吸收了白光中的( C )
A、红色光 B、橙色光 C、黄色光 D、蓝色光
135、某溶液的吸光度A=0.500;其百分透光度为( C )
A、69.4 B、50.0 C、31.6 D、15.8
136、某有色溶液在某一波长下用2cm吸收池测得其吸光度为0.750,若改用0.5cm和3cm吸收池,则吸光度各为( A )
A、0.188/1.125 B、0.108/1.105 C、0.088/1.025 D、0.180/1.120
137、对某试样进行三次平行测定,得CaO平均含量为30.6%,而真实含量为30.3%,则30.6%-30.3%=0.3%为( C )
A、相对误差 B、相对偏差 C、绝对误差 D、绝对偏差
138、由计算器算得的乘法结果为12.004471,按有效数字运算规则应将结果修约为(C )
A、12 B、12.0 C、12.00 D、12.004
139、浓硫酸洒在皮肤上,应该( C )。
A.马上用水冲洗 B.去医院
C.用干净布或卫生纸将硫酸粘下,并迅速用大量凉水冲 D、其它
140、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,下列哪项行为是正确的?( A )
A.停止作业,撤离危险现场 B.继续作业
C.向上级汇报,等待上级指令 D、其它
快乐
第13楼2010/02/10
141、工人操作机械设备时,穿紧身适合工作服的目的是防止( B )。
A.着凉 B.被机器转动部分缠绕 C.被机器弄污 D、漂亮
142、对于操作工人来说,下面( A )部分的安全教育内容最为重要。
A.安全生产知识、安全意识与安全操作技能教育;
B.安全科学基本理论与教育;
C.安全生产方针、法规与管理方法教育
143、以下哪种方法不利于保持患者的呼吸道畅通?( A )
A.下颚向胸部靠近; B.下颚抬高,头部后仰;
C.解开衣领、松开领带
144、灭火器上的字母表示灭火级别的单位以及( B )。
A.灭火器的体积大小; B.适用扑救火灾的类型; C.灭火器的重量
145、1211灭火器是一种( B )。
A.泡沫灭火器; B.卤代烷灭火器; C.二氧化碳灭火器
146、手用工具不应放在工作台边缘是因为( C )。
A.取用不方便; B.会造成工作台超负荷; C.工具易与坠落伤人
147、下列哪种食品最易污染黄曲霉毒素( B )。
A、鲜鱼 B、花生 C、猪肉 D、萝卜
148、食品中食盐的测定,通常选用的指示剂是( C )。
A、溴甲酚兰 B、溴甲酚绿—甲基红 C、铬酸钾 D、重铬酸钾
149、同一包装商品内含有多件同种定量包装商品的,应当标注( A ),或者标注总净含量。
A、单件定量包装商品的净含量和总件数; B、每一件商品的净含量;
C、单件商品的属性; D、产品的规格和尺寸
150、炒货制品中不得加入以下食品添加剂( C )
A、糖精钠 B、柠檬黄 C、山梨酸(钾) D、BHA
151、GB/T 5009.3中常压干燥法使用的温度为( A )℃
A、95~105 B、100~110 C、105±2 D、110±2
152、油炸类炒货制品形式检验不包括以下哪个项目( D )
A、黄曲霉毒素B1 B、酸价 C、过氧化值 D、羰基价
153、乙醇含量( B )以上的饮料酒、食醋、食用盐、固态食糖类,可以免除标注保质期。
A、8% B、10% C、12% D、16%
154、当包装物或包装容器的最大表面面积小于10cm2 时,可以不标示( C )。
A、产品名称 B、净含量 C、产品执行标准
D、制造者(或经销商)的名称和地址
155、出厂销售的食品应当具有标签标识。食品标签标识应当符合。( B )
A、国家法律法规要求; B、国家相关法律法规和标准的要求
C、产品标准要求; D、企业相关规定要求
156、炒货制品出厂检验项目不包括( C )
A、感官 B、净含量 C、水分 D、标签
157、干果食品及炒货制品在成品保存时应离地离墙存放,其目的是( B )
A、保持产品温度 B、防止产品受潮 C、防虫防鼠 D、便于车辆运输自动化
158、包装前不是必须进行灭菌的包装用品包括( B )
A、内包装袋 B、外包装箱 C、包装用容器 D、包装用工具
159、在( A )生产(含分装)、销售的食品的标识标注和管理,适用《食品标识管理规定》
A、中华人民共和国境内 B、中国大陆
C、各省会以上大城市 D、所有国内的城市中
160、食品加工过程中发现的不合格品应( D )
A、作废品处理 B、返回进行重新加工
C、作为职工福利分发下去,职工自行处理 D、按制度规定进行处理。
快乐
第14楼2010/02/10
161、产品出厂检验时,发现出厂检验项目水分不合格,应采取的措施是( C )
A、签发不合格报告,产品不得出厂
B、对产品进行重新加工处理,至合格后再出厂
C、重新进行抽样,对水分进行检验
D、按领导说的办
162、外围商家退回的过期商品( A )
A、作不合格品处理 B、重新检验合格,加贴新的出厂日期
C、重新进行加工,合格后再出厂 D、作为职工福利分发下去,职工自行处理
163、酸度计组成中下面不可缺少的是( D )。
A、精密电流计、电极 B、精密PH计、电极
C、精电阻计、电极 D、精密电位计、电极
164、企业出厂检验项目应( A )
A、 满足细则中规定的项目要求
B、严格按细则中要求进行检验
C、企业质量稳定时可对企业认为合格的项目不进行检验
D、出厂检验中有些检验项目可委托有资质的企业进行
165、下列产品中( C )可不离地离墙存放
A、袋装小麦粉 B、瓶装植物油 C、桶装纯净水 D、包装用纸箱
166、企业可进行自检亦可委托检验的样品是( B )
A、企业产品出厂检验项目 B、细则中规定的“*”号检验项目
C、企业中规定的入厂验收重要物资 D、企业中与产品质量无关的辅助品
167、下列( D )不属于随机抽样方法
A、等距抽样 B、分层抽样 C、简单随机抽样 D、随意抽样
168、肉制品生产过程中不可加入的食品添加剂( D )
A、亚硝酸钠 B、硝酸钠 C、山梨酸钾 D、苯甲酸钠
169、定量包装称量时,标准规定去皮用( C )个单件包装的平均值
A、3 B、5 C、10 D、30
170、干燥称量过程中,恒重后应取( C )作为称量的恒重取值。
A、最后一次 B、平均值 C、最小的一次 D、最大的一次
171、水分检验用分析天平检定周期为( A )
A、三个月 B、半年 C、一年 D、两年
172、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指 ( B )
A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准
C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准
173、分析工作中实际能够测量到的数字称为( D )。
A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字
174、pH=5.26中的有效数字是( B )位。
A、0 B、2 C、3 D、4
175、我国的标准分为( A )级。
A、4 B、5 C、3 D、2
176、使用浓盐酸、浓硝酸,必须在( D )中进行。
A、大容器 B、玻璃器皿 C、耐腐蚀容器 D、通风厨
177、由化学物品引起的火灾,能用水灭火的物质是( D )
A、金属钠 B、五氧化二磷 C、过氧化物 D、三氧化二铝
178、普通分析用水pH应在( D )
A、5~6 B、5~6.5 C、5~7.0 D、5.0~7.5
179、在表示毒性的常用的指标中,最小致死剂量为( C )。
A、化学毒物引起受试对象中的一个成员死亡的剂量
B、化学毒物引起受试对象中的零成员死亡的最大剂量
C、化学毒物引起受试对象中的个别成员死亡的剂量
D、化学毒物引起受试对象中的半数成员死亡的剂量
180、不是衡量质谱仪性能的重要技术指标的( D )。
A、质量范围 B、分辨率 C、灵敏度 D、相对误差
