chengjingbao
第14楼2010/02/13
这种保留时间一般只能参考,绝对不可信,因为个人的条件是不同的,就算温度条件一样,压力、流路、设置不一样,同样会造成保留时间的不同。
特别是现在,大量使用阀封闭柱,这样可以随心所欲的调控组分出峰时间。参考!参考!
bangde
第17楼2010/02/16
两个方案均有问题,从流程图看,采用一路载气对同时含氢、氮、C1~C15、甲醇比较复杂组分是不合适的,因为有氢和氮,FID检测器是不能用的,通常是用热导检测器(用氦离子检测器是可以的,但是价格高,使用很不普遍,对操作环境要求高),热导检测器则要求载气与被测组分之间的导热系数差值大才能获得良好的检测效果,由于样品中含氢和氮,就不能用氢气或氮气了,采用氦气对低含量的氢浓度检测效果差,采用氩则对其他组分检测效果均不好。唯一可行的方法只有是氢浓度比较高,采用氦气作载气,在牺牲氢组分检测灵敏度的条件下,保证其他组分有较好的分析效果。
在排除载气问题后,必须解决初氢、氮、甲烷以外的组分不能进入5A分子筛柱,方案二可以解决此问题,如果有机组分很简单情况时,方案一可以尝试在氢氮通过5A分子筛柱后切换回采样流程(相当于另一柱的反吹),保证其他组分不经过5A分子筛柱,但着通常会影响分析效果,有可能各组分分不开。
最好的方法是在方案二的十通伐前的载气线路上在增加六通阀进行氢气和氮气两种栽气的切换,开始用氮气作载气,当氢气组分通过5A分子筛柱后,两个六通伐同时切换,改用氢气作载气和其他组分不通过5A分子筛柱
