第11楼2005/09/30
含羞草老师您好: 我们老师调色谱时,就说载气流速是20-30毫升/分,辅助气(辅助气就是尾吹气)流速为几毫升/分,我们室里的几台色谱,无论是毛细管柱还是填充柱,都是这么设定的。因此,看了您上回的发言,我有些糊涂。 我们室里是安捷伦6820色谱,厂家就是这么调的。不知道您怎么看流速的问题呢? 而且尾吹气就是载气的一部分,如果尾吹气的流量比载气的流量大好几倍,那不是把样品也稀释了好几倍,样品浓度下降,还有利于在FID里面电离吗? 问题太幼稚,也太冒昧了。 请老师不吝赐教,谢谢!
第12楼2005/10/06
一般检测器要求载气流速在30ml/min,此时灵敏度最高性、能最佳。窄口径毛细管柱的流速在1~5ml/min之间,如果没有尾吹,会导致检测器灵敏度降低,峰严重托尾,展宽。
第13楼2008/07/23
学习了 多谢
第14楼2011/10/13
你刚好给搞反了,正确的是尾吹气25-35ml/min;柱流量是1~5ml/min。也就是说柱流量小,尾吹气大。
第15楼2011/11/21
这么多人把能说的都说了,我就不重复了。
