雪妖
第11楼2010/02/25
放在色谱仪上保存更好,也避免灰尘进入色谱仪的管道
快乐
第12楼2010/02/26
仪器上放着省事,取下来我们曾经让柱子干过,一个同事没有把柱子两端堵住,放了很长时间,上机测定时,都出问题,最好找到原因,柱子干涸了。
小卢
第13楼2010/02/26
看来在仪器上放置还是很有好处的!
wanglinglan
第14楼2010/09/29
如果不换柱子,就连着如果换,就取下来
可爱宝贝
第15楼2010/09/30
不用的柱子放至盒子里保存
独钓寒江雪
第16楼2010/09/30
连在仪器上不拆下来
头像更新中,请稍候…
第17楼2010/10/04
该放哪就放哪~连着也行,取下来也行~就一根柱子,没必要这样,呵呵~
第18楼2010/10/05
只要有溶剂在,就无所谓放哪了。
幽灵龙猫
第19楼2010/10/05
平时就是在液相上,不取下来放假要取下来,两头封死,放在盒子里保存。
ruby70303
第20楼2010/10/05
不用时可以取下来,堵上堵头,放在色谱柱盒子里保存起来,但仪器上如果不连色谱柱时,需用二通阀什么的把他连起来,否则洗脱容易干涸,影响使用,如果没有二通阀什么的就别往下拆了。
