tutm
第11楼2010/02/14
你们现在是这样做的吗?
第12楼2010/02/14
你们的做法说明已注意到上述第二项误差了,实践出真知啊。不过进口的比色皿就一定没这样问题?也许他们做过这样的配对检测。
祥子
第13楼2010/02/17
看tutm老师说的有一定道理。记得,李昌厚的书上,说是用蒸馏水,用空气引起的误差要小,跟tutm老师说的一个意思。如果测量样品的浓度范围很窄,那选一个吸光度大的校误差,是可行的。如果范围很大呢,应该实用性不大了吧。
第14楼2010/02/17
我想如果范围大的话,或者说要测的吸光度值高,比如1.0,那更应该使用有吸光度的溶液配对了,因为这时可能更会显示出光径的影响来。吸光度低的时候倒可能还显示不出差异来,极限的情况就是空气或蒸馏水,用它们应该是检测不到光径长度差异的。
第15楼2010/02/17
恩,tutm老师说的是对的。
