  • thirtyone
    第21楼2010/02/22
    移液管、刻度吸管、滴定管等量出式精密玻璃量器在使用前润洗3次即可......量筒类的不用
    请问楼主使用前用纯化水清洗的目的是什么呢?应该是使其干净吧,既然确定是干净的,那再用水冲洗也是多此一举的了....
  • 瘋哥笑孔丘
    第22楼2010/02/23
    为防止污染考虑,使用前最还还是用纯水清洗,然后再用待装入溶液润洗!
  • 小H
    第23楼2010/02/24
    不用,用前用试剂润洗一次就可以了。
  • ostc123
    第24楼2010/03/25
    我做ICP-MS的时候,玻璃容器一般,先在酸缸浸泡过夜,然后用自来水洗3遍,再用蒸馏水或者去离子水洗3遍。晾干直接就用了。
    移液管的话,你洗干净后,用之前要用使用的溶液润洗至少2遍。
  • liujing1982416
    第25楼2010/06/10
    用前都要重新洗一下
  • 消咳喘
    第26楼2010/06/10
    我们是使用前润洗一下。
  • t147258321
    第27楼2010/06/11
    一般都需要的 规定也有吧
  • xing-xing
    第28楼2010/06/14
    一般都不需要的
    除非你怀疑被污染啦
  • wuweire
    第29楼2010/07/28
    移液管先用纯水洗三次,再用需要吸取的溶液洗三次,分别是5、5、10ml
