huaibeijiayuan
第61楼2012/08/09
色谱柱使用时间长短与样品及维护细心程度有关,很难说明问题的
东风恶
第62楼2012/08/09
月旭色谱柱绝对可以达到3000针以上,因为我在附资料上色谱图编号都达到4000张,我们一般是一个品种用一根色谱柱,现在申报的资料都是加长6月,后面的长期36月还没有附上了,绝对超过3000,我说的情况只是针对在这样的色谱条件下的针数,没有做过极端条件。
feixiang168
第63楼2013/04/24
我们一般就是用来检测样品用,混合物或者单体,一般3年还是没问题的
第64楼2013/05/06
现在的色谱柱只要好好使用和维护,2年的时间是可以保证的。
yifan1117
第65楼2013/05/10
这个还真没有可比性,哈哈,色谱柱与使用有很大关系。
xiaoxu
第66楼2013/05/10
是啊 与维护有直接的关系
第67楼2013/05/10
要求是不是比较低啊
第68楼2013/05/10
还凑合吧,你懂的,哈哈
第69楼2013/05/12
也和检测物质有点关系吧。
第70楼2013/05/14
那是自然 如果总是分析中药那就会损伤很快
