superb2005
第12楼2010/03/15
问一下,标样是自己做的吗?一般做标样的流程是什么?谢谢
roserice
第13楼2010/03/20
我们是天瑞的XRF EDX3000B ,大家看怎样办呢?
第14楼2010/03/20
另外,光管漏油,是 光管坏了吗,还是漏油会让光管损坏
xuelian79
第16楼2010/04/30
我觉得长时间未做样品,开机后最起码要预热8小时以上的时候,还有初始化以及校准等程序。另外我觉得你认为差异很的元素,可以做一下扫描,看角度是否偏移。
babala263
第17楼2010/05/05
光管里面的油,是做绝缘材料的,保证光管在高至5万伏的高压下工作正常。光管漏油的话,里面本来的空间被空气填充,尤其是潮湿的空气,其绝缘性能远远低于油……这应该是个主因。
ian.cheng
第18楼2010/05/08
可以做基准校正,重新登记标样强度具体操作步骤写下来有点麻烦,可以参考说明书啊
guchao80
第19楼2010/05/14
这个基本上重建下曲线,不过不知道lz用的是什么品牌的仪器。我们会配给客户两个标样可以重新确认最高点和最低点。
minerot
第20楼2010/05/20
最好先做一次标准样品的扫谱,查看谱形及分辨率是否正确,如果都正确,那么有可能是你选择的管压,管流可能不对,也有可能仪器出现故障了,苏州百学仪器有限公司是专业制造便携式XRF光谱仪,广泛应用于ROHS WEEE,地质采矿,尾矿分析,合金牌号分析,土壤,环境,考古,木材,电子,医疗,电力石油,玩具以及刑事证据鉴定等,有需要可以和我们联系!
jxy1984168
第21楼2010/05/20
自己能调吗?
wjhlpn
第23楼2010/06/12
XRF 开机初始化,高档的XRF 是自动进行的,约3分钟自动完成。 无需用户手动完成。 低端XRF需要用户手动完成,比较麻烦,其中有谱峰位置校正,和工作曲线校正 2 个工作。有些低端XRF仪器开机余热时间较长,主要是因为X-光管稳定不下来的原因。因此开机后,要等很长的时间。
