安平
第11楼2010/02/18
紫外检测器不是通用型的。 主要是解决紫外检测器不能检测的常量分析。
zhiguo77
第12楼2010/02/20
示差检测器是通过物质的折光率来完成检测的,主要用于没有紫外吸收,不产生荧光,衍生比较麻烦的物质,属于通用型的检测器,没有选择性。
有水有渝
第13楼2010/02/21
紫外不是通用的,液相上示差和蒸发光散射检测器是通用检测器
hellohygo
第14楼2010/02/24
我知道在糖类检测中经常使用示差检测器,因为糖类的紫外吸收很弱
柏坡
第15楼2010/02/24
示差检测器灵敏度不高,不能做梯度洗脱检测,误差偏大,通用性好。
