yjshjl
第21楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:丙二醇脂肪酸酯
【别名及化学式】:别名 丙二醇单双酯
【编 码】:GB 10.020;INS 477
【性 质】:性能随结构中的脂肪酸的种类不同而异。可得白色至黄色的固体或粘稠液体,无臭味。丙二醇的硬脂酸和软脂酸酯多数为白色固体。以油酸、亚油酸等不饱和酸制得的产品为淡黄色液体。此外还有粉状、粒状和蜡状。丙二醇单硬脂酸酯的HLB值约为3.4。是亲油性乳化剂,不溶于水,可溶于乙醇、乙酸乙酯、氯仿等。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于糕点,最大用量为2.0g/kg。
(2)实际使用参考
①用于糕点、起酥油制品中,能提高保湿性,增大比体积,具有保持质地柔软,改善口感等特性。
②用于人造奶油,可防止油水分离,并有上述糕点中的效果。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服用10g/kg。
2.GRAS FDA-21CFR 172.856及172 862,172 866,173 340。
3.ADI 0~25g/kg(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:1.使用 乳化剂、消泡剂。
2.使用注意事项 丙二醇脂肪酸酯其乳化性能较其他乳化剂稍差,一般不单独使用,而多与其他乳化剂并用,起协同效应。与其他乳化剂相比,因熔点、溶解性、粘度不同,使用条件、目的不同,特别利用其结晶性,能防止℃-晶体转变。
yjshjl
第22楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:山梨醇酐单油酸酯
【别名及化学式】:别名 斯潘-80(Span-80)
【编 码】:GB 10.005;INS 494
【性 质】:琥珀色粘稠油状液体,有特殊的异味,不溶于水,但在热水中分散即成乳状溶液,溶于热乙醇、甲苯、四氯化碳等有机溶剂。HLB值4.3。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用于果汁(味)型饮料,最大使用量为0.05g/kg;用于植物蛋白饮料、牛乳、面包、氢化植物油、糕点、奶糖等,使用量为1.5t/kg。果蔬保鲜(涂膜)可按生产需要适量使用。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服≥10g/kg体重。
2.GRAS FDA-21 CFR 172.842。
3.ADI 0~25mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用做乳化剂。
yjshjl
第23楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:乙酸异丁酸蔗糖糖酯
【别名及化学式】:别名 SAIB、二乙酸六异丁酸遮糖酯
【编 码】:GB 10.014;INS 444
【性 质】:性状 为粘稠的无色至淡黄色液体,无特殊气味。不溶于水,易溶于乙醇、酯类、酮类和碳氢化合物。沸点288℃,折射率1.4540。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于乳化香精,最大使用量为70g/kg(相当于碳酸饮料中0.14g/kg)。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服27.5g/kg体重(广东省食品卫生监督检验所)。
2.ADI 暂定0~10mg/kg(FAO/WHO,1994)。
3.代谢 由生化研究表明,服用本品后,大部分降解,其余经大小便排泄。
【其 它】:
使用 乳化剂、稳定剂和混浊剂。
yjshjl
第24楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:山梨醇酐单月桂酸酯
【别名及化学式】:别名 斯潘-20(Span-200)
【编 码】:GB 10.024;INS 493
【性 质】:性状 琥珀色粘稠液体,浅黄色或棕黄色片状蜡状固体,有特殊气味,溶于有机溶剂,不溶于冷水,可分散于热水中。是油包水型乳化剂,HLB值8.6,相对密度1.00~1.06,熔点14~16℃。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于果味型饮料,最大使用量0.5g/kg;月饼,1.5g/kg;植物蛋白饮料,2.0g/kg。雪糕巧克力层用量2.2g/kg。添加该乳化剂后所产生的产品,不仅改善了外观质量,同时口感细胞润滑。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服用10g/kg体重。
2.GRAS FAD-21CFR 172.842。
【其 它】:使用 乳化剂和分散剂。
yjshjl
第25楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯
【别名及化学式】:
【编 码】:GB 10.017
【性 质】:性状 琥珀邓半胶状、油状粘稠液体。易溶于水、稀酸及稀碱,溶于大多数有机溶剂,不溶于油类及乙二醇。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于氢化植物油和发酵工艺,最大用量为5.0g/kg;用于乳化香精,最大用量为100g/kg。
(2)实际使用参考:参见吐温-60。
本品具有明显的抑菌效果,同时可与司盘类产品配伍,有协同效应。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于18g/kg体重。
2.ADI 0~15mg/kg体重。
【其 它】:使用 乳化剂,润湿剂,分散剂。
yjshjl
第26楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:辛癸酸甘油酯
【别名及化学式】:
【编 码】:GB 10.018
【性 质】:性状 无色、无味的透明液体,其粘度为一般植物油的一半。凝固点低,氧化稳定性好。与各种溶剂、油脂、一些氧化剂、维生素都有很好的互溶性。其乳化性、溶解性、延伸性和润滑性都优于普通油脂。
【限 量】:使用范围及使用量 我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于乳化香精,最大用量为10.0g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠大服15g/kg体重。
2.GRAS FDA确认安全。
3.致突变试验 无致突变作用。
4.代谢 在肠道内极易水解、吸收,其吸收速度比一般油脂块4倍以上,同时在肝脏和肌体中不积累。
【其 它】:使用 乳化剂,润滑剂和稳定剂。
yjshjl
第27楼2010/02/19
--乳化剂:
【名 称】:松香甘油酯
【别名及化学式】:别名 酯胶、甘油三松香酸酯
【编 码】:GB 10.012;INS 445(ii)
【性 质】:性状 为淡黄色块状结晶,有脆性,无味,无臭或稍有特异臭。能溶于多数芳香族和脂肪族碳氢化合物、苯、甲苯、松节油、桔子油等,不溶于水,难溶于乙醇。软化点80~90℃,在空气中易被氧化,粉末易自燃,有自爆炸的危险。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于胶姆糖基础剂,最大用量为1.0g/kg;用于乳化香精,最大用量为100g/kg。
(2)实际使用参考
①在乳化香精中使用能增加桔油的相对密度,起乳化稳定作用,防止“浮圈”和“沉淀”,增加饮料混浊度,使其外观有天然饮料的逼真感。
②用作泡泡糖、口香糖的胶基,用量不超过1.0g/kg。具有口感好,咀嚼柔软和细腻的特性。
③作为乳浊剂,可与不同的香精配合,制成不同的混浊型饮料,是一种通用型的乳浊剂。与其他弹性体混合,起到增粘,增加咀嚼的作用及增加柔韧性,保持香气的作用。
④作为胶粘剂,起增粘作用,可用于食品及食品包装用胶粘剂。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服21.5g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.615。
3.ADI 不能提出(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:1.使用 乳化剂、稳定剂、胶姆糖基础剂。
2.使用注意事项 警惕其自然爆炸。
yjshjl
第28楼2010/02/20
-乳化剂:
【名 称】:山梨醇酐三硬脂酸酯
【别名及化学式】:斯潘-65(Span-65)
【编 码 】:GB 10.004;INS 492
【性 质】:性状 奶油色至棕黄色片状或蜡状固体,有脂肪味。能分散于石油醚、矿物油、植物油、丙酮及二恶烷中,难溶于甲苯、乙醚、四氯化碳及乙酸乙酯,不溶于水、甲醇和乙醇。HLB值约2.1。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:用作饮料混浊剂,使用量为0.05g/kg。用于奶油、氢化植物油、速溶咖啡、干酵母,最大用量10.0g/kg。
(2)实际使用参考:亦可用于椰子汁、果汁、牛乳、奶糖、冰淇淋、面包、糕点、麦乳精、人造奶油、巧克力等食品。
【危害事故】:毒理学依据
1. LD50 大鼠口服≥10g/kg体重。
2. GRAS FDA-21 CFR 172 842。
3. ADI 0~25mg/kg体重(FAO/WHO,1994)
【其 它】:使用 乳化剂、消泡剂和混浊剂等。
yjshjl
第29楼2010/02/20
--乳化剂:
【名 称】:硬脂酰乳酸钠
【别名及化学式】:别名 SSL
【编 码 】:GB 10.012;INS 481 (i)
【性 质】:性状 白色或微黄色粉末或脆性固体,略有焦糖味,吸湿性强,易吸湿结块,在水中不溶解,但能分散于热水中,能溶于热的油。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于面包、糕点,最大使用量为2.0g/kg。
(2)实际使用参考 添加于面粉中,增加面筋筋力,提高面团的机械稳定性,具有增加面包体积、改善组织结构、延缓老化的功效。目前,在美国、欧洲、加拿大、日本、澳大利亚等国和香港等地区被广泛用于焙烤食品中。其余参见硬脂酰乳酸钙。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服27.76g/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.846。
3.ADI 0~20mg/kg体重(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用 乳化剂、稳定剂、发泡剂。
yjshjl
第30楼2010/02/20
--乳化剂:
【名 称】:聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯
【别名及化学式】:别名 吐温-60(Tween 60)
【编 码 】:GB 10.015;INS 435
【性 质】:性状 柠檬色至橙色液体,无特殊臭味,略有苦味。溶于水,苯胺、乙酸乙酯和甲苯,不溶于矿物油和植物油,HLB值14.9。
【限 量】:使用范围及使用量
(1)我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2920-1996)规定:可用于乳化香精,最大用量为1.5g/kg;用于面包,2.5g/kg。
(2)实际使用参考:吐温-60是食品工业中应用较广泛的O/W型乳化剂,尚可在多种食品中添加,效果甚佳。用于装饰奶油0.40%;糖果涂层0.2%;可可产品0.5%;早餐软饮料0.3%;牛奶、咖啡取代物0.40%;非酒精饮料4.5%面包生产0.5%,人工甜味料0.5%;凝胶0.5%;粉状软饮料混合物4.5%;糖膏0.5%。此外在巧克力中,使用量为10g/kg。
【危害事故】:毒理学依据
1.LD50 大鼠口服大于10g;/kg体重。
2.GRAS FDA-21CFR 172.515;172.836。
3.ADI 0~25mg/kg(FAO/WHO,1994)。
【其 它】:使用 乳化剂、稳定剂和消泡剂。
