tutm
第11楼2010/02/19
这个图可能包含两个放热过程,就是主峰和F位置。如果你现在还不能确定这两个转变过程分别有什么不同,建议还是按你C-D范围积分为好,权且将两个部分都看作交联反应。
weecui
第12楼2010/02/19
这个基线在0点以下,积分不知道怎么积?
第13楼2010/02/19
关于你的第二个问题,一般热分析曲线上的转变温度范围取Onset温度和峰值温度。Onset点上面已写了,而转变结束是由于热流型DSC从原理上就较难确定曲线峰后沿上哪个位置为结束点,因此使用峰值点作为近似结束点。
第14楼2010/02/19
再问下:1 在求积分面积的时候,是用的Integrate Peak Linear还是Integrate Peak Sig Horizontal选项(如图所示)? 这两种积分有什么区别?2 关于体系的起始固化温度, 我看有的文献上分别给出了起始温度,峰值温度,和结束温度,峰值温度好说,关键是起始温度和结束温度如何确定? 所以就想问下,起始温度是E还是A? 结束温度是B还是F~D间曲线变平的那个点?3 另外,基线在0点一下,用original如何积分?因为我要求转化率随时间的变化关系。非常感谢!!!
第15楼2010/02/19
象你这个曲线,我看积分用直线就可以。起始温度用外推的Onset点温度,结束温度一般可以不用(单峰情况下意义也不明确,上面已写)。没用过original积分。
第16楼2010/02/19
第17楼2010/02/19
你是专家, 能否说下ntegrate Peak Linear和Integrate Peak Sig Horizontal的区别?非常感谢!
第18楼2010/02/19
Integrate Peak Linear,Integrate Peak Sig Horizontal,这两者积分的基线不同,前者将基线设为直线,后者假设基线为双曲线。后者用于转变峰前后Cp变化较大的场合,就像我在前面回帖中那个曲线的例子。
第19楼2010/02/21
非常感谢!祝虎年万事顺利!
