timichael
第11楼2010/02/19
注意安全哦,一般不会漏了
child119
第12楼2010/02/19
还么去过单位呢 明天去看看 嘿嘿
土老冒豆豆
第13楼2010/02/19
哦,这个我们倒没有注意到哦,因为气瓶用的比较少,一个星期都未必用过一次呢。
社区=冬季=
第14楼2010/02/19
是不是忘了关气阀呢?
小李飞镖
第15楼2010/02/19
先检查水、电、气及仪器设备情况,再打扫下卫生
老兵
第16楼2010/02/19
在放假前就做了全面检查,关紧了瓶阀,上班第一天不会有问题。
快乐
第17楼2010/02/19
刚看过,检测仪器的没有漏气。只是氮气(氮吹仪)没气了。
liu999999
第18楼2010/02/20
没有漏气,临放假前钢瓶的出口都已关闭
chemistryren
第19楼2010/02/20
没检查,用之前会看一下.
小卢
第20楼2010/02/20
没有漏气,不过我们倒是发生过类似情况!就是周五新灌的气,结果到周一来了一用,发现压力不够,然后查看:发现减压阀坏了,还好是氮气,且放在了楼道中!
