意境
第21楼2010/02/20
不同的仪器区别对待吧?!气质之类的可以开起来了,光谱的应该暂时不用吧!
golay
第22楼2010/02/20
直接就打开不就完了,上班了就要迅速进入状态,包括机器
sqcdcyong
第23楼2010/02/20
不会开,只是检查下所有设备为开机做准备。
爪子
第24楼2010/02/20
才放了7天假而已,让一起也多歇会儿吧~~还是别开了
yangmaoxia
第25楼2010/02/20
应该 开一下,看看设备情况是否正常
chemistryren
第26楼2010/02/20
今天把年前拆下清洗的东西给装回去了.
guonian0720
第27楼2010/02/20
最好开一下设备
梧桐
第28楼2010/02/20
检查一下设备和仪器,开机预热一下,看看是否正常,为正常工作做好准备
shiwenjiekey
第29楼2010/02/20
应该检查一下的。
conniejohn
第30楼2010/02/20
先检查一下啊 再说啊 不过还是开一下好 个人认为
