第11楼2005/10/15
你作的是什么样品?含量范围是什么?准备采用火焰还是石墨炉?如何消解?质量要求是什么?
第12楼2005/10/17
火焰法,水样,主要是标样考核。
第13楼2005/10/17
直接测恐怕不行,要浓缩或萃取才能测,我们做了上次几个环境水样,浓缩10倍上1CP-AES。
第14楼2005/10/31
看你测什么含量范围的Ag,低含量的Ag应该比较好做。微量的有时需采用富集。一般测定时是硝酸介质,有时也可以转成盐酸介质的。具体情况具体分析。
第15楼2008/06/04
第16楼2008/06/04
我现在做地质样品中的银,15mL的王水溶样,蒸干至小体积,少许蒸馏水冲洗烧杯,补加3-4mLHCL再少许加热,转移至50mL容量瓶。用热电的石墨炉却一直做的不好。灵敏度很高。质控样都做的很低。是不是要用基体改进剂?
第17楼2008/06/05
银相当好做,注意标准溶液常配常用
第18楼2008/06/05
有很多种方法,,最简单的就是用纯王水溶,
