闲鹤野云
第12楼2010/02/19
这是pt100热电阻的导线,把线与控温器的热电阻端接好,把探头用塑料锁扣固定在老的探头上。
第13楼2010/02/19
将新的小探头与老的探头捆绑在一起。看到那个洞没有,原来不大,现在老鼠把它咬大了,从里往外走的通道。
第14楼2010/02/19
把生锈的地方铲净,10元买来1筒自喷漆,喷上完活。打开开关,调整转速,设定温度,校准。设备正常了。
第15楼2010/02/19
为了便于观察空气浴的温度分布,在探头的对面又粘了一个温湿度计(记得是10多元的那种)
第16楼2010/02/19
老鼠当时就从这个通风口进去,咬破空气浴的那个放探头的小洞,进入加热包坐窝。
社区=冬季=
第17楼2010/02/19
老鼠是通过什么地方进来的?下水道吗
马克思的战友
第18楼2010/02/19
奇怪的是老鼠怎么没有被电给拖住呢~
sxzhao
第19楼2010/02/19
这说明实验室环境好,我们化学实验室老鼠敢待吗
symmacros
第20楼2010/02/19
是这个春节发生的吗?修理的经验很值得借鉴。
第21楼2010/02/19
从打开的门进来的,后来发现窗户(2米高)有个洞(木头窗被咬个洞)。这都是进出不注意关门造成的后果。为避免再出现此类情况,在通风橱里放了耗子药和夹子及粘鼠板,逮住三只小耗子,以后再没有这个问题了。扣助手200元的奖金。
