第11楼2006/10/22
用光谱仪做细钢丝的横截面不行。可以用直径40*高30-40毫米的圆钢,在圆钢的一个平面上刨(或割)一个与钢丝直径相同的半圆槽,圆钢中心铣(或钻)一个直径12毫米、深2-3毫米的孔,激发时只激发钢丝样品不与夹具放电。剪一段约40毫米的钢丝平放在圆钢夹具的半圆槽内,放到激发室上横向激发钢丝样品。仪器激发条件设置:适当降低激发电流;缩短预然时间;适当降低积分电流和延长积分时间,必要时以钢丝样品绘标准曲线。这样测细钢丝样品的误差一般是大样品的1.5-2倍。
第12楼2006/10/27
用堆焊的方法,不过用光谱打出来的结果与用化学方法打出来的结果相差较大。毕竟测试状态不同。
第13楼2006/11/01
堆焊,不要有气孔,砂轮机磨平,跟化学测试结果对比,多测几次,找出两者各元素差值。另;资料上有焊条、焊丝的化学成分跟熔敷后的差值。
