初学者&九点虎
第11楼2010/02/21
看完你的帖子,我觉得你的补偿溶液就是你的试剂空白,而用水调零,我暂时称为水空白,更像是在做参比,2450应该是双光束的,建议你把水空白直接放置在参比光束上就可以了。
直接用补偿溶液做参比,测定各个标准系列的方法是可行的,不过还是建议你对比一下,如果偏离标准方法对测定结果的影响比较大的话,建议你还是按照标准方法进行操作。
UVprobe软件在做标准曲线的时候,好像不能自动减去试剂空白的吸光值,建议你用试剂空白去调零,这样就可以直接减去,方便楼主操作。这样的话仪器读数出来的吸光值就是差值了,不用在减了。
2.我用的是UV2450,像这样,在软件上好操作吗?
软件是很好实现的,如果还有其他的操作问题,和我联系
3.uv2450,auto zero(自动调零)与cell blank(池空白)有何区别?各在什么情况下用?
池空白的意思是在没有放入任何溶液的时候,测定吸收池的吸光值,这样做的目的是为了扣除吸收池本身对测定结果的影响。
在没有这个功能的情况下,要进行吸收池的配对,才能使用。有了这个功能,就可以不配对而直接减去池空白了,使用起来比较方便。
自动调零是对你的空白溶液而言,在测定过程中调零用的,建议千万不要把两个概念混淆。
光谱在线
第13楼2010/02/25
autozero是用来消除仪器本身的误差的,BASELINE说的是被测量的基准,这里是你的补偿溶液。
AUTOZERO是用来找OPTICAL ZERO
BASELINE是你的PROCESS ZERO
