liusy
第11楼2010/07/20
大了一点点,定到20毫升就可以了
夨去惢跳
第12楼2010/07/27
我比较赞同楼上,但是本人不建议用ICP-MS做汞,记忆效应有时会让你很头痛。
开心
第13楼2010/07/29
稀释倍数过大了。建议称0.2g定容到25ml。
生于八零年代
第14楼2010/08/03
其实荧光的记忆效应也是很明显的!个人认可以用ICP-MS 去测量!
kiwi-kids
第15楼2010/08/10
记忆效应是进样系统引入的,原子荧光也是一样,只要含量不是很高,Hg用ICPMS做的不错的
mark.ma
第16楼2010/08/17
加入金标后汞很稳定,就是灵敏度降了,不过没关系,标准曲线也是同比例降的。最终结果不会太大影响。
zhangyingfu138
第17楼2011/04/11
可以测试,对于Hg的记忆效应,用酸清洗,时间稍微长点就可以了!
金水楼台先得月
第18楼2011/04/11
不管用什么方法,Hg的记忆效应是存在的。注意清洗比较关键。
m3244460
第19楼2017/06/22
请问有哪些方法可以优化测汞的方法?我们测血液和尿液中的汞很头疼,经常测出来数据不对
siri
第20楼2017/07/13
慎重,污染了,要冲很久
