小李飞镖
第11楼2010/02/20
往上走的,高速飞驰的车与迎面的风给了水滴爬坡的推力
musik1
第12楼2010/02/21
顺风跑风往哪吹就往哪跑
rigmarole
第13楼2010/02/24
若档风玻璃完全垂直地面,又不考虑水会蒸发,那么水滴不是停悬在原位置,就会往下掉的
anglesr
第14楼2010/02/24
下雨天看到的实际情况是基本向上
symmacros
第15楼2010/02/24
如果档风玻璃完全垂直地面,水滴会向原点四周去。
第16楼2010/02/24
这是因为一般车的玻璃有一定向前倾斜。所以滴水往上跑。如果车的玻璃两边向后倾斜,则滴水往后跑。
平凡人
第17楼2010/02/25
车速够快是向上走的,见到过。
xy642316
第18楼2010/02/25
同意向上的观点
阿喀琉斯
第19楼2010/02/25
我觉得,运动不明显!
第20楼2010/02/25
和车速有关。
