339631332
第28楼2012/01/07
周期性检查炬管,看是否有破裂或变形,如果有破碎或变形,应予以更换。
随着炬管使用时间的增加,炬管最终会破碎 这时必须更换之 为保证分析性能,必须保持炬管清洁,经常检查和清洗炬管。
注意:
炬管上所形成的沉积物可能影响仪器的正常操作
当样品含高盐成份 (>10% w/v) 时,需每日检查炬管状况。
当分析有机样品时,应经常检查中间层和注射管上是否有积碳。
(a) 用清水冲洗,洗去上面的盐份,使用前晾干。
(b) 其它沉积物可将炬管浸入王水(浓硝酸:浓盐酸, 1:3 体积比)中一晚上,然后用水冲洗干净,晾干。
技巧 :可在中心管中滴入王水除去上面的污物。
警告:硝酸, 盐酸腐蚀性很强,直接接触可能会导致严重烧伤。应穿戴必要工作服和手套。
(c) 有机样品在炬管上留下的难清洗污点,可用细金属刮刀小心刮去。但要注意,不要刮伤炬管。用乙醇清洗并用氩气吹干。
注:点火前一定要使炬管晾干
另外,用超声波清洗炬管可能不是很好,我想这样做的话炬管容易破碎。我之前一根炬管经常用超声,结果变的很脆,破了。不知道和用超声有没有关系。
注射管也别忘记清洗哦~
