小卢
第11楼2010/02/21
是不是就是为这个考虑的呢?也就是其优势呢?
huaibeijiayuan
第12楼2010/02/21
会不会出现样品残留呢?
快乐
第13楼2010/02/21
是手动进样器,进一次,扳一次,是用定量环定量进样,比用注射器进样强多了,重复性都很高的。
第14楼2010/02/22
是啊?怎么清洗呢?
老多_小多
第15楼2010/02/22
这个清洗原理应该和注射法是一样的吧
第16楼2010/02/22
是不是把样品瓶换成冲洗的溶剂瓶?
richies
第17楼2010/02/22
这个跟用注射器进样有啥区别,都是用定量环进样的,同样准确的,只要注射器进样量超过定量环的2.5倍就没啥误差了
xingqitemp
第18楼2010/02/22
是啊同问我觉得也是只要过量进样就好了啊
宁夏恋冰
第19楼2010/02/22
我们一般都是四倍,重复性也很好啊!如果是重复性的问题,这个感觉还是麻烦了
第20楼2010/02/22
所以我觉得最大的好处就是不破坏里面的密封垫,但是好象用起来也不知道是否方便
