意境
第11楼2010/02/22
因为1、仅仅一周。2、密闭系统3、桶是塑料的。4、之前已经用了很长时间。5、要!用同样的水用于样品的稀释定容。如果是在感觉不好,就把它降级使用好了!
皎然
第12楼2010/02/22
机器里的水放掉一部分,检测一下就可以了;至于塑料筒等的水,全部废弃!
逝水流
第13楼2010/02/22
只要机器停过一段时间,开始的水总是要降级使用的,这是一个常识吧!当然一些要求不高的检测,就要看实际情况了,一下说死了也不是个事儿。
凝静一夏
第14楼2010/02/23
放掉再装新的蒸馏水。
rxlwhite
第15楼2010/02/23
我同意。
zmxorhhxa
第16楼2010/02/23
纯水机内的三级水全部放至蒸馏水桶内作洗瓶子使用~~ 其它的没了。。。
魅力星光
第17楼2010/02/23
放了一点,就继续使用
sophaloki
第18楼2010/02/24
全部都重新换新的!
weeklybuilds
第19楼2010/02/25
先开掉一些,
第20楼2010/02/25
