雪妖
第11楼2010/02/21
一般是看峰形和理论塔板数但是有的时候也会出现,检测这个样品不好,但是检测另外一个样品不错的情况。
chp
第12楼2010/02/21
我也基本上是根据柱效来更换柱子的。
huaibeijiayuan
第13楼2010/02/21
楼主可以把资料整理汇总一下,作为购买色谱柱柱的维护资料
ceh2009
第14楼2010/02/21
刚接触色谱,学习,支持。
liucy61
第15楼2010/02/22
对我很有帮助,谢谢!
gcm-nj
第16楼2010/02/22
我们这里检品种类多,流动相体系都不一样,每人手里就一两根柱子,可怜这些柱子,得不到休息,已经过劳死了。
yq771003
第17楼2010/02/22
根据实际情况!有的是柱小降低、柱头压升高等具体情况可以更换。
梦想飞的泡泡鱼
第18楼2010/02/22
学习了,都是用塔板数来评判的
天使爱美丽
第19楼2010/02/22
非常经典啊!以前总是根据峰型来判断是否该更换柱子,现在终于明白如何判断了。非常感谢楼主的分享!
happaydays
第20楼2010/02/22
请教一下,大家如何反冲的~~是将保护住与分离柱反接冲洗吗~~如此再生的~~~谢谢啦~~
