第11楼2006/09/09
这种验证氢含量还从来没听说过,但是我个人认扭断的应该不是氢脆导致的,如果材料在使用过程中出现断裂的话应该考虑材料在断裂的位置是否存在缺陷
第12楼2006/09/09
恩 同意该同志的观点!支持以下!!
第13楼2006/09/17
不知螺栓使用的什么材料,热处理调质不当存在回火脆性也会引起断裂。
第14楼2006/10/28
10楼的方法真管用吗?有机会我倒是要试试看。
第15楼2006/10/30
这是从ABB检查人员那里偷来滴应该管用
第16楼2006/12/05
恕我孤陋寡闻,我还没有听说过有这种方法。氢脆样品的含氢量有那么多吗?
第17楼2006/12/08
对于高强度钢,当氢含量达到5、6ppm时即可能引起氢脆。当然本例中氢应该是在电镀过程中引入的,电镀完成后应该在200~250℃保温24小时除氢。
第18楼2006/12/24
其实搞失效分析的最主要的一点大家都没有说,就是看断裂的单件还是批量,如果是单件,主要是从材料质量、装配、机加工表面质量分析。如果是批量,就要从锻造、热处理、发蓝分析,根据该零件的情况(批量),第一,是否有回火脆性?第二,发蓝(镀锌)时去氢处理了没有?第三,罗纹处是否有脱碳组织?
第19楼2006/12/28
10楼的说法真的可行么
第20楼2007/01/08
化学分析+金相分析+机械性能分析。
