小H
第11楼2010/02/27
没必要的 大型仪器做期间核查就可以了
小李飞镖
第12楼2010/02/27
都应该做核查的
aylgl
第13楼2010/03/17
应该是有选择性的,开展期间核查
migjun
第14楼2010/03/17
说法不一亚,怎么搞?
yyccjx
第15楼2010/03/18
所有仪器都要在两次检定之间做期间核查包括标准试剂等
lixianfang7642
第16楼2010/03/23
第17楼2010/03/23
对于性能稳定的设备,在两次检定或校准之间作一次期间核查就可以了,对于性能不稳定的设备,可能需要增加核查和校准的频率
martina1
第18楼2010/03/24
看你们程序文件里怎么规定的,有没有对期间核查进行规定,又是怎么规定的?要是说只是对使用频繁的或者特殊情况的设备进行核查的话,那就是不需要所有的都进行期间核查!而且很多时候检定规程里的用到的检具很少会有,所以检定规程只是做个参考
第19楼2010/03/24
谢谢各位热心解答!
v86
第20楼2010/03/25
同意!!!!!!!!!
