所谓第五 检测器的问题,具体指什么呢?测样的时候本来刚开机还能测出来的峰,样品测到一半的时候峰没有了,测标样也测不出来,可能是检测器的问题吗?
明(mingzhi0302) 发表:1、大家应该都有过这样的感受吧,做样做着做着的时候突然进样口中压力不上不去了,这是为什么呢?其实主要是因为我们进样次数过多,导致隔垫密封不好,压力上不去。
2、大家有没有试过进样后,不出峰呢?这又是什么原因呢?主要原因有以下几个问题:
第一看我们的柱子是否连接正常;
第二看是否进到样品了,因为如果液面低于0.5ml时有可能进不了样品;
第三可能进样针堵了,拿下进样针抽打一下液体看进样是否完好。如果堵的话换上就可以了。如果第四要看看我们的进样口到检测器中是否有气体流出,如果没有气体流出则有可能是柱子堵塞了,还有可能是因为我们用的是软石墨垫把衬管的下端堵了,把其拆开清洗应该就可以了。
第五就是检测器的问题了,如果你做得比较多能自己进行维护的就维护一下看看吧。
