比较合理的答案,很全面,多谢分享
zxhcnf(zxhcnf) 发表:通常,新的保护柱芯最好先用甲醇冲洗一下,1ml/min流速冲洗大约10~20min就好了,然后再接上柱子把保护柱和柱子当成一个整体按日常操作重新平衡系统。主要有两个目的,一.保护柱芯没有塞头之类的东西防止储存液变干,所以需要冲洗润湿一下,并把气泡赶跑;二. 保护柱芯内的储存液和色谱柱内的可能不一样(如新柱芯和已经用过的色谱柱),保护柱芯本来就是色谱柱的延伸,两者的储存液不同,相当于柱子内部没有能够达到平衡一致的状态,结果当然不准,所以用甲醇冲洗过以后仍需要把保护柱和柱子当成一个整体按日常操作重新平衡系统。
