阿宝
第11楼2010/02/22
外标法不需要所有组分都出峰,这是一个区别,另一个外标需要做工作曲线,对进样量的一致性要求很高,归一化法对进样量要求不高,还有一个区别,外标法得出的绝对含量,而归一化法得出的是相对含量(百分比)。
hellomyson
第12楼2010/02/23
谢谢!
sanan
第13楼2010/02/26
你可以参考GCSOLUTION,基本是一样的,具体方法请看附件。
永恒的心
第14楼2010/02/28
不错不错,很到位!
潇潇
第15楼2011/01/19
混合标样的浓度怎么确定?正庚烷一般占总质量的多少?没有待测样品的标准品怎么办?归一化定量的时候,直接归一化含量乘以校正因子吗?
