fanchuangang
第11楼2010/02/22
我们的实验室全是大理石的地板砖
工农兵
第12楼2010/02/22
恩,很赞成这样的操作,不同的试验,采用不同地板,有效的进行预防。
第13楼2010/02/22
这样的话,地板的耐摩擦度,清洗如何进行?
第14楼2010/02/22
这两种实验室选用的地面有什么相关的意义吗?有什么防护意义?
amy11
第15楼2010/02/22
一般的理化实验室,主要要求不易燃,好清洁就可以,一般选择大理石或者瓷砖;对于精密仪器,一般要求防尘、防静电的,也不过就是在地面上弄点涂料而已。
第16楼2010/02/22
如果都是一致的,那么在进行化学检测的时候,难免出现酸碱滴落在地面上,长期的话,会腐蚀地面,真的出现这种情况,如何处理?
第17楼2010/02/22
第18楼2010/02/22
第19楼2010/02/22
一样的话,不太灵活,根据不同的试验,会产生不同的结果,长期接触酸碱的试验跟机械性能的实验室一种地板的话,效果不一样的。
