小卢
第11楼2010/02/24
是的!正确!
哇咔咔
第12楼2010/02/26
也不是,不影响实验,一般的样品溶液对温度不太敏感的,实验结果基本没有影响.但是某些生物样品,例如需要严格温度控制的,则需要配控温模块,控温模块也多用在生物制品的检测上,例如血液,蛋白什么的.可以保证样品在样品托盘和进样的同时保证样品的温度.安捷伦的公开报价在5000多美金,咱们一般的检测只配个柱温箱就可以了.控温模块是很贵的
1234chen
第13楼2010/03/04
我也有一个,但基本不用太浪费。那天向老板申请,淘给你得了。
老多_小多
第14楼2010/03/05
确实是这样,除非有用,否则不买
第15楼2010/03/05
我们做的是头孢类的原料,对温度影响很大!因此柱温箱可以不要,但温控盘不能没有!
第16楼2010/03/05
方法可行,不过我们要做验证的,出处不好填吧?
第17楼2010/03/05
看来你是省不了,买吧,好象是很贵
第18楼2010/03/06
是的,已经在申请了。想看看大家对这个部件的看法,也增加点这个方面的知识!
123angel
第19楼2010/03/11
五万左右,我们有一个,时间长了,不怎么记得价格了,可以打安捷伦的销售工程师咨询一下。
