plexu
第19楼2010/02/26
测定弱酸,流动相pH要小于弱酸pKa两个单位;测定弱碱,流动相pH要大于弱碱pKa两个单位。只有这样才能取得好的峰型。当测定碱性物质时,譬如pKa等于9.0的弱碱,以往在pH小于8的中性条件下测定,峰型很不好,会影响定性或定量结果,而选择pH=11的流动相,就能获得级佳的峰型。以前是没有能承受pH10 以上的色谱柱产品,在中性条件下测定是不得已。现在好了,月旭的Xtimate系列色谱柱能耐受pH12.5,柱效又能达到普通C18 的9万/米的水平,给广大色谱工作者开发色谱方法提供了一个强有力的工具。
