有水有渝
第11楼2010/03/03
楼上的有这个问题可以点“发表新帖”来提出你的问题。
1818
第12楼2010/03/04
看看柱效,如果柱效没有太变化,就不应该是柱子的问题!!!
lqgx
第13楼2010/03/06
这很正常,不同柱子、甚至是同一批号柱子对其保留效果都不一样,应用新的柱子从头做了!因为hplc做出来的都是相对于标注品含量来说的。
flora23
第14楼2010/03/08
这种情况分两个方面看吧:1,样品配制中出现问题,或变质或稀释那就再说。这种呢,就换根同类型的或旧柱子同样的条件做一下,不要换仪器。确认是否为样品出错。2,仪器出错或柱子不好,结合上一种结果判断是否柱子出错,或柱效降低。如果换后出现同样问题,那就换台仪器吧,也许是哪里污染了,或是检测器的响应灵敏度不同。解决问题后,回头在看是该修柱子还是洗检测器。另外,你的柱子好像是从正相换过来的,还是新开启用的,旧的话,和你以前做过的样品也许有关。
benang17
第15楼2010/03/10
我想应该是标准品的问题不同批次的色谱柱即使品牌一致也会有所不同
hujiangtao
第16楼2010/03/11
是不是柱子的问题呢?
青林
第17楼2010/03/11
同意3楼的看法,多半污染
guava
第18楼2010/03/12
感觉像是样品的问题,你的样品溶液是不是不稳定啊?果糖和葡萄糖之间可能存在相互转化的问题。
zhoujianhua000
第19楼2010/03/12
不知道啦,我也很想知道
yqx1985
第20楼2010/03/16
suggest matlab
