青林
第11楼2010/10/23
校正因子的结果怎么样?是否一致?
littleaimar
第12楼2010/10/23
面积减小一半?不是吧,玩笑开大了吧!是不是进样量弄错了,或者是供试品浓度稀释错了?像这种看起来比较严重的大问题有时候都是小处没注意造成的,我们实验室上次就有个人一脸无辜的看着我说:XX,我进了样怎么没峰呢!我打开柱温箱一看,柱子都没接,当场FT!
快乐
第13楼2010/10/23
这种情况,只能逐一排除,从标准品开始,进样、定量环、管路、色谱柱、检测器等。
ruby70303
第14楼2010/10/30
为什么用氨基柱呢?其它柱子不可以吗?
第15楼2010/10/30
再找一个以前测试的数据看,进另外一个物质,看是不是也再现这种情况,若是,多半是色谱柱有问题了。
xue2009
第16楼2010/10/30
分析糖类物质一般可以用氨基柱
liuliuhui
第17楼2010/10/30
楼上说的糖类物质指的是什么啊?是苷还是多糖类物质啊?
幽灵龙猫
第18楼2010/10/30
这位同学有点雷人啊,柱子都没接压力能上去吗,这么粗心楼主的至少有峰 确实应该看下进样量弄错没
第19楼2010/10/30
楼主做的是单糖,不知道氨基柱可不可以分析多糖?
第20楼2010/10/31
哦,知道了,谢谢解答。我们这也有氨基柱,但没有人用过!最近也有人做多糖,可以试试啊!
